Dněpr nejede
Jiri
Dněpr nejede
Nový příspěvek od Jiri »
Namontoval jsem nové karburátory K-68
Nové bezkontaktní zapalování
Motor nastartuji na nášlápnutí volnoběh drží přídám plyn motor se dusí pak střelí do karbecu nebo výfuku motor zdechne .
Nevím co opravovat
Špatná vule ventilu nebo svíčky
Má někdo radu?
Díky Večeřa
Re: Dněpr nejede
Dobrý den, pokud jsou tlaky ve válcích min 6Atm , tak třeba ověřit zda je dobře nastavené zapalování a dioda se opravdu rozsvítí v horní úvratí pístu (nevěřit ryskám na setrváku).Pokud je zapalování OK ,tak je třeba udělat synchronizaci karburátorů a pokud taky vše bude OK ,tak je třeba kouknout do karbeců jak jsou nastavené(jehla,plovák tryska atd.)
lenoch
Re: Dněpr nejede
Nový příspěvek od lenoch »
Strileni do karbecu muze byt i chuda smes. Takze mrknout na nastaveni karbecu a pripadne netesnost za karbecem.
kudlin
Re: Dněpr nejede
Nový příspěvek od kudlin »
Zdravim.Podělím se o svou zkušenost.Se 68 jsem měl ten samý problém.Start nádherný,ale pak střílení,volnoběh dobrý,ale za plynem při jízdě to nešlo.Nové svíčky odrovnané,uplně černé po 6 kilometrech.Samý problém jsme řešili spolu s jedním uživatelem fóra,který do karbeců
podle návodu na youtube podle nějakého zdatného ruského či ukrajinského mechanika vyvrtal pod nějakým úhlem tusim čtverku díru.Stejně mu furt odcházela svíčka za svíčkou,jako mě.Minulý týden mě došla velká repas sada na karbecy K 65.Po montáži jsem se dnes vozil krásně půlku dne.Myslím si že 68 jsou spíš na uraly,ale nemůžu soudit,urala nemám.A k úplnosti dodám že mám prekroužkované písty,tlak 7.2 a 7.4.Zapalko bezkontakt,vzduchový filtr klasiku,ten zamotaný naolejovaný vlasec,časování ventilů nastaveno.Ten kolega si nakonec koupil uplně nové K 65 a je také spokojen.Nevim ale co máš za motor,jestli 650 nebo 750.Napiš jak si to vyřešil.Ať se daří.
Dnepr 650 OHV
