Hlava válce Dněpr 650
Napsal: 18 lis 2019, 18:27
od Mirda
Ahoj všem,mám dotaz ohledně těsnění pod hlavou.Můžu tam dát hliníkové,nebo to funguje jen s měděným? Jestli se ten hliník časem nevypálí,nebo něco takového.Díky za radu či zkušenost.
Re: Hlava válce Dněpr 650
Napsal: 18 lis 2019, 22:27
S hliníkovým na Dněpru zkušenost nemám, ale měděné přímo na Dněpra 650 je běžně dostupné za pár korun, a pokud ho před montáží vyžíháte, vydrží klidně 10x sundání hlavy. Hliníkové je obvykle jen na jedno, maximálně dvě použití.
Já to těsnění dal nové jen jednou před 10 lety. Hlavy jsem měl od té doby dole asi 15x (1x nebo 2x ročně), tesnění pořád těsní.
Napsal: 19 lis 2019, 20:45
od Mirda
Díky za odpověď.Hliník teda použít lze.
Napsal: 21 lis 2019, 13:51
Nevím jak na Dněprovi, ale na panelce jsem snad nic jiného než hliníkové těsnění neměl. Nic se nevypalovalo. Ale jak píše Michal, když měděné stojí pár korun...
Napsal: 04 úno 2021, 21:40
od junior613
akým momentom spravne dotiahnut hlavy ? mam 750 a uz dlhsie to hladam a nikde to neviem vyhladat ?
