výkres kliky K750?
Napsal: 20 zář 2019, 14:01
Ahoj, potřeboval bych výkres kliky, abych oměřil, jestli nemám nějaký zmetek. Nějak mi nevychází poloha setrváku vůči 12 šroubovému víku. Možná by mi stačila i délka a průměr výstupního čepu, ale lepší by byl zákres komplet .. a pokud bude klika dobře, tak výkres díry v setrváku, ale ty mám tři a všechny jsou v blbé poloze, takže to tipuju na tu kliku ... díky
Re: výkres kliky K750?
Napsal: 21 zář 2019, 14:44
od lenoch
Vykres bych bral taky... chci pres zimu udelat motoru GO...
Napsal: 22 zář 2019, 12:00
Napsal: 23 zář 2019, 15:37
od lenoch
Diky za ten soubor vykresu! To se bude jeste hodit. A jeste mam dotaz ke GO kliky. Krome lisu, dusiku, trouby, soustruhu a dalsiho beznyho naradi, co je potreba za specialni pripravky? Zlikvidovany cepy dokazu vyrobit a nacementovat. Zajimaly by me ty valecky do lozisek, jestli se daji pak nekde koupit (vyrabet se mi nechteji).
Napsal: 23 zář 2019, 17:53
Pane kolego, nechci Vám radit, ale na tom si vylámaly zuby i firmy, které se touto činností dlouhá léta živí. Pokud si chcete ušetřit čas, peníze, trápení a zklamání, doporučuji jinou cestu ke spolehlivé a funkční klice.
Něco málo zde, ale možná jste to už našel také:
https://uralforum.cz/viewtopic.php?f=8& ... o+se+tohle
Napsal: 23 zář 2019, 21:13
od lenoch
Klidne ji dam udelat, ale kdo to dela dobre nekde pobliz Mlady Boleslavi? Poradte mi. Vetsina udela jawu, ale do tohodle se nikomu nechce... nemaj pry pripravky, proto se rozhoduji to udelat sam. Klidne si vyrobim i pripravky, to je asi to nejmensi. Kdyz to zvladli rusove pred 60ti lety, nevim proc by to neslo udelat dnes v moderni dilne.
Ale jak pisu, kdyz mi kliku zrepasuje dobre, dovezu ji a zaplatim za to.
Napsal: 24 zář 2019, 05:32
Pátrání po tom, kdo tohle skutečně umí, bych rozšířil z okolí MB na střední Evropu
Napsal: 28 zář 2019, 09:30
Padalik to umi, i postou. Fapeko by taky vyresil urcite ...
Napsal: 28 zář 2019, 09:32
Jinak díky za vykres .. Jsem zvědavý, na co přijdu
Napsal: 29 zář 2019, 08:16
Kolega Fapeko již před časem avizoval, že samostatně kliky neprodává-nerepasuje. Jen v rámci u něho provedené opravy motoru. Kvůli špatným zkušenostem se zákazníky. Byla to asi jediná jistota...
Osobně bych zkusil i třeba koupit repasovanou kliku přes e-bay, u oldtimergarage. Ceny, za které se tam prodávají, nejsou tak strašné. Oprava v tuzemsku (na h...o) mě vyšla před lety dráž. To už mi i čínská novovýroba na alliexpresu přijde, že výsledek bude výrazně jistější, než samovýroba komponent a samomotáž. Zvláště, pokud s touto činností nemám zkušenosti.
Když jsme u té svépomoci. Ten výkres obsahuje sice hezký obrázky s řadou kót, ale úplně tam třeba chybí lícování těch lisovaných spojů ramena-čep. Tedy pomalu to nejdůležitější. A jak to celé potom na setinu vycentrovat, když ta soustava má x os volnosti? Navíc, jak zřejmo z toho výkresu, musí se sejít ramena se správným "mikrovyosením". Jinak je to asi nevycentrovatelné v rovině kolmé na osu otáčení (klika bude "do oblouku" nebo "do esíčka").
Po výměně čepu, nota bene za domaděl, se i toto určitě rozhodí...
Napsal: 25 říj 2019, 18:32
od lenoch
Stale hledam nekoho, kdo by udelal 1 kliku... nez se do toho nakonec pustim sam
Kolega v praci mi rikal ze AHRA z Hradce Kralove je vcelku dobra. Mate s tim nekdo zkusenosti? A pozitivni at tam muzu po vikendu zavolat
Napsal: 25 říj 2019, 20:23
Kolego, pokud byste pročetl to vlákno, které jsem Vám doporučil, tak byste odpověď na svůj poslední dotaz nalezl. Pro úsporu času. Zaplatil jsem Ahře 5 litrů a klika byla za 1000km kaput. Dovolím si zopakovat svoji radu - nějakou kliku kupte. Oprava je podle mého s minimální zárukou úspěchu. Stačí si pročíst to vlákno se zkušenostmi podobně postižených.
Napsal: 31 říj 2019, 12:36
kliku pošli padalíkovi, vydržela, než se povolil setrvak ..
Napsal: 31 říj 2019, 17:32
od lenoch
Diky za tip... zavolam mu a pokusim se s nim dohodnout, pac z MB se mi tam jet nechce. Z posilani postou/kuryrem mam zase trochu strach. Na AHRU jsem se teda vyprdnul, i kdyz si myslim ze tam byl mozna problem jinde, ze tu kliku zakleli uz v RU
