Průser po výbrusu-vydřený válec
Smartyn34
Nový příspěvek od Smartyn34 »
Dělal jsem kompletní GO motoru. Protože trochu foukalo pod hlavou, tak jsem jí sundal že podmažu těsnění. A objevil jsem rýhy na spodní straně pravého válce. Motor najel asi 2Km, musel tam zůstat nějaký písek z pískování.
Přitom jsem každou díru několikrát vzal vabkou. Tak na to pozor!!.
Kroužky jsou OK, takže asi jen zalapovat.
lenoch
Re: Průser po výbrusu-vydřený válec
Nový příspěvek od lenoch »
Tohle je ale na dalsi vybrus :( lapovani zde asi moc nepomuze, ryhy jsou dost hluboky, zacne to zrat olej, budou profuky do valce, podle me to i po par set km odrbe i krouzky.
Zničeno, jedině výbrus. Letmým pohledem jsou ty rýhy velmi hluboké. A navíc asi brousit na obou stranách stejně, aby motor nebyl výkonově a hmotnostně nesouměrný-rozvážený. K tomu se asi bude muset jít víc než o jeden výbrus, kdo ví, zda i ten největší bude stačit (co je za výbrus nyní??).
Demontovat a vyčistit v motoru vše, ten "písek" se tam nemohl dostat odnikud z venku, musí být kdesi vevnitř a je roznášen asi olejem. Bacha na kliku...
Smartyn34
Vzpoměl jsem si, písek se mi tam dostal asi ze svíčky kterou jsem tam při pískování nechal kvůli závitům. Pro jistotu jsem vyčistil vanu a dal nový olej, tam se písek ale snad nedostal.
Nakonec jsem to trochu zabrousil a dal dohromady, do zimy něco najedu a pak se uvidí zda si to sedlo, nebo výbrus :oops: :oops:
