benzinova hadicka
karlos.miki
benzinova hadicka
Příspěvek od karlos.miki »
Zdravim,mam dotaz,kdyz namontuji benzinovy filtr mezi nadrz a karbec.Jeden filtr se naplni benzinem cely a druhy jen malinko,po ujeti par metru se mi motor udusi.Bez pouziti fitru je vse v poradku,hadicky plne a motor se nedusi.Ma cenu pouzivat filtr.
Re: benzinova hadicka
Příspěvek od host »
Běžný průtočný (papírový) filtr paliva působí problémy u každého motocyklu s dopravou paliva samospádem. Je toho plný net, stačí hledat....
kudlin
Příspěvek od kudlin »
Filtry vyhodit, nechat normálně hadičky a koupit nový benzínový kohout a ten sítko má na sobě. Tím je o starost méně a blíže je správnému chodu motoru. A bez filtříků na hadičkách to i lépe vypadá.
Dnepr 650 OHV
Benďa
Příspěvek od Benďa »
Přesně, filtry vyhodit. Na emce i na káčku jsem si nechal vylít nádrže. Od té doby bez problémů.
Vyšlo to kolem1500 na nádrž ale mám klid.
malup
Příspěvek od malup »
Mám káčko, potřeboval bych také vylít nádrž. Poradí někdo kde se to dělá?
kudlin
Poradím. Na internetu je mnoho postupů a co je k tomu zapotřebí, tak si to vylej sám a ušetříš přece peníze a ještě získáš novou dovednost. Ucpat propojovací trubičky půlek nádrže, aby je barva nezalila. Dílu zdar!
Dnepr 650 OHV
Hostík
Příspěvek od Hostík »
Ještě než byly k dostání průtokové filtry na palivo, dělal se po domácku jednoduchý filtr ze stočené měděné trubičky. Stačí dva tři závity. Funguje to pak jako sifon u odpadu a kupodivu to funguje i filtruje i na moto parádně a vypadá to navíc dobově. :lol:
lenoch
Příspěvek od lenoch »
Na jawach o 50ccm ty papirovy filtry pouzivam bezproblemove. Na K750 pouzivam jen sitko co je na kohoutu, je natolik jemny, ze bordel co projde, trysku v karburatoru neucpe.
Na vyliti nadrzi jsou na netu pripravky, levny to neni a da se to svepomoci doma udelat. Nebo je moznost nadrz odrezit mechanicky (benzin s matickama a sroubkama, dat na sejkr) a pak chemicky (kyselina solna a pak hydroxid sodny k neutralizaci), dal jen udrzovat stale plnou nadrz aby zase nerezla.
