Rysky na setrvaku k 650
Napsal: 19 kvě 2018, 20:31
od Tokarev
Ahoj, mám dotaz ohledně rysek na setrvaku mám tam 2 asi 1,5 cm od sebe ,podle který se serizuji ventyli a zapalko ? Nebo tam má být jen jedna a druhou někdo dodělal?.díky za info
Re: Rysky na setrvaku k 650
Napsal: 20 kvě 2018, 00:18
Ahoj, předpokládám že máš K-650 MT9 s 6V rozvodem a regulací předstihu páčkou jako K750. Pokud ano, tak hledej ještě jednu rysku, jsou tam tři. Když protáčíš motor startpákou tak se objeví první - hodnota maximálního předstihu, pak druhá - hodnota minimálního předstihu (to je ta cca 1,5cm od té poslední) a pak poslední - horní úvrať. Rozsah min a max předstih nastavuješ na rozdělovači.
Jirka
Napsal: 20 kvě 2018, 09:28
od Tokarev
Ano mám asi mt8-9,dobrá budu hledat :)
Napsal: 22 kvě 2018, 10:14
od Spo.On
A pokud tam jsou náhodou rysky dodělané tak se řídit podle nich. Já měl celý setrvák tak o 3° pootočený. Pero, nepero nalisovali to tam na rusa. :-D
