dotaz na benzín
karlos.miki
dotaz na benzín
Nový příspěvek od karlos.miki »
Mohu se zeptat jaký benzín dávát do Dněpra K 750 a jestli tam dát nějaké aditiva.Děkuji Karlos.miki
Re: dotaz na benzín
Benzín se dnes reálně prodává jen naturál 95. Doporučil byl přilejvat náhražku olova. Někteří místo toho lejí olej i do benzínu, to mi příjde už trochu moc.
lenoch
Re: dotaz na benzín
Nový příspěvek od lenoch »
Ja jezdim na BA95 a pridavam nahrazku olova. Lit olej do benzinu je blbost, olej to zere z motoru dost, neni treba tam jeste dolivat. Navic olej v enzinu pak zbytecne zalepuje karburator a pri vyssi spotrebe oleje to zasira svicky a vyfuk karbonem. Karbot se pak i zbytecne dostava netesnostna pres krouzky do oleje (pri blow-by) a likviduje motor.
Takze kratce shrnuto - BA95 + nahrada olova... budes spokojen.
karlos.miki
Re: dotaz na benzín
Dekuji za info,uz jsem poridit nahradu olova do benzinu.
