Stránka 1 z 2
K750, sedlo a barva
Napsal: 07 bře 2017, 21:08
od romanovic24
Jak se meni guma na sedlu?
Jeste potrebuji poradit s barvou. Napadla mne nejaka tmave zelena. Napriklad ral 6020 mat. Mela ji i ru armada? Nebo jake pouzivali? Nechce se mi davat akrylat, alkyton ji nedela.
Re: K750, sedlo a barva
Napsal: 07 bře 2017, 21:14
od matthew
6020 nevypadá špatně, ale zkus si vybrat tady
http://auradesign.eu/camo_paints.htm
Napsal: 07 bře 2017, 21:15
Napsal: 07 bře 2017, 21:47
od romanovic24
Nema se treba uvarit ve vode aby zmekla. Stupacky se pry vari ve vode.
Napsal: 08 bře 2017, 10:52
od romanovic24
Matthev: dobra stranka, nevidim tam cisla barev, ani co je to za barvy. Vypada to ze dam syntetiku.
Napsal: 08 bře 2017, 10:59
žádná čísla barev tam nejsou, protože nejde o barvy RAL ani jiného vzorníku. Odstíny jsou namíchány dle origo dílů.
Dej tam Ostatní a úplně dole jsou ruské odstíny zelené.
Napsal: 11 bře 2017, 09:16
od romanovic24
Díky za rady, sedlo tam napnu jak radí fapeko.
Na barvu stránka dobrá, ani to nemá tak drahé, tak si ji tam objednám.
Napsal: 26 dub 2017, 13:37
od Zuchnoff
Dnes jsem nasazoval gumu na sedadlo,a už jsem tak zručný v této činnosti že ji nasazují holýma rukama za pár vteřin.
Napsal: 26 dub 2017, 14:59
od romanovic24
Tak to schvalne skusim, jeste jsem se k tomu nedostal
Napsal: 29 dub 2017, 20:12
od romanovic24
No jo, jde to rukama, ale rozebrat to rukama nepujde.
Napsal: 30 dub 2017, 08:33
od Zuchnoff
No to staré potrhané je lepší rozřezat a vyhodit
sedlo M72
Napsal: 16 bře 2018, 22:56
od dušan
Poradil by někdo jak sundat gumu bez poškození z tohoto sedla?
https://vwc.rajce.idnes.cz/sedlo_M72/
Napsal: 17 bře 2018, 07:44
od bmw730
Misíš vyháknout tu kulatinu z té trubky v zadní části, potom z kulatiny sundat ty objímky, provléknut ji ven a nakonec vyndáš i tu trubku za zadu...
Je to mazec, hlavně ta guma bude ztvrdlá ;)
Napsal: 17 bře 2018, 09:49
od dušan
Chápu, chápu,myslel jsem jestli někdo nemá nějakou vychytávku nebo třeba přípravek?
Napsal: 17 bře 2018, 10:27
od bmw730
Dělám to tak že tu kulatinu na jedné straně upnu do svěráku, klepnu do té trubky - vyrazím ji a pak už to jde dobře.
