Dněpr 650 sidecar
scorpio30
Dněpr 650 sidecar
Nový příspěvek od scorpio30 »
Zdravím, prosím Vás jak se dá oddělat ze sidecaru kyvná vidlice? Snažil jsem se jak chtěl ale nepřišel jsem na to. Díky moc :-)
Spo.On
Re: Dněpr 650 sidecar
Nový příspěvek od Spo.On »
musíš oddělat (častěji ulomit) šrouby ze stran + dva šrouby co tam drží čep. Pak už to chce nutnou dávku trpělivosti, vynalézavosti a hrubé síly. Ten čep je většinou totálně zarezlý, pomáhá akorát pořádně nahřát a snažit se ho vyklepat majzlíkem ven. Když nejde použít větší kladivo, pokud to není nutné, tak bych se do této operace radši nepouštěl, je to o nervy.
Dněpr MT10-36
Ivan131
Nový příspěvek od Ivan131 »
Záleží, jakou kyvku tam máš. Na MT16ky se dávaly tuším dva druhy vidlice s náhonem, jedna byla s vyndavacím čepem z jedné strany jako je na moto samotné a druhá varianta měla oba čepy pevné. Já to mám s těmi pevnými, a prostě se musí vzít hever, opřít se o rám side a prolisovat kyvku přes ty gumy, co ji drží na jednu stranu (ven) a pak kyvku vyžvejknout/vyvrátit.
MT-16 rv. 1993
ČZ 175 477.1
