Osa kola na sajdě Ura M62
Napsal: 25 kvě 2016, 19:48
od Drak
mám Ural M62 a řeším problém s osou kola na sajdě. Mám to staré provedení - listové pera a torzní tyč. Osa kola je ale ohnutá dozadu a nahoru. Dá se ta osa někde koupit? Jak je vůbec upevněná v tom rameni?
Díky Libor
Re: Osa kola na sajdě Ura M62
Napsal: 13 čer 2016, 21:24
od Drak
Ahoj, nikdo nic? Hodily by se mi rozměry té osy...
Díky
Napsal: 13 čer 2016, 22:13
od Benďa
Zdarec, stejný problém jsem řešil na své sajdě. Mám eMkovou sajdu, tenhle čep jsem měl úplně stejně ohnutý. Naštěstí se mi doma válel rám z káčkové sajdy tak jsem čep vzal z ní. Měl jsem to ale oproti Tobě jednodušší protože jak emkový rám tak káčkový má na té kyvce podélný výřez v ose čepu a čep se pak stahuje dvěma šrouby. Ty jsem jen povolil, do výřezu natloukl majzlik čímž jsem výřez roztáhnul a čep vyklepal. Takhle to bylo na obou kyvkách ( rámech). Ty budeš muset autogenem nahřát kyvku a čep pak vyklepnout. Rozměry čepu (toho původního) ti můžu klidně zítra poslat ale byl z eMkové sajdy a byl kratší než káčkový ( asi skrz kolo s půlbubnem).
Napsal: 14 čer 2016, 17:02
od Drak
Ahoj, určitě pošli, to by bylo super. Na mém uralu je taky půlbuben, takže by délka té osy mohla být stejná...
Díky
Napsal: 14 čer 2016, 22:22
od Benďa
Snad Ti to takhle bude stačit, stejně by sis to mohl odměřit i po vyražení toho tvého ;-). Průměr toho čepu jsem ti neměřil, ten průměr co ti čouhá uděláš stejný + vyřežeš závit a tu část která je zalisovaná si odměříš po vyražení a ideálně hodíš něco málo do plusu protože to uložení trošku strhneš ;-) Měl by to zvládnout i jednoruký, jednooký soustružník jen by to chtělo nějaký lepší materiál resp ne nějaké bláto ;-)
Napsal: 25 črc 2016, 23:02
od dněpr MT9
Já jsem všechny osy dělal znovu a to z nerezi na motorce i na sajdě naprosto bez problémů a to jsem mašině naložil zkušebně 450 Kg nákladu takže pérování skoro na doraz respektive úplně na doraz a osy drží
