zadní tlumič M72
Napsal: 05 dub 2016, 19:18
od Kadlec
Soudruzi malej dotaz....jak s ním ven? Čepička dole (napadrť) oba dva stahovací šrouby povoleny... a dál jen vyklepak zdola nahoru? Nebo tunaj na vršku na to jsou potřeba nějaký stahováky? Díky
Re: zadní tlumič M72
Napsal: 05 dub 2016, 20:02
Nevím co je čepička .Stačí použít selský rozum a zespoda tu kulatinu 270 vyklepat
Napsal: 05 dub 2016, 20:10
od Kadlec
pro Fapeka....čepičkou jsem myslel tu vrchní krytku.....asi jsem to blbě napsal. Dotaz na tu kulatinu číslo 270 to je ta co má průměr kolem 22mm ( na fotce by měla být ta vnitřní?)
Napsal: 05 dub 2016, 20:14
ANO
Stáhni si tech. výkresy do PC a vše pochopiš je to ve vysokém rozlišení ......je to do roku 1954
Pravým myšítkem a dej ulozit jako ...
http://www.kolyaska.pl/m72_1.pdf
http://www.kolyaska.pl/m72_2.pdf
http://www.kolyaska.pl/m72_3.pdf
http://www.kolyaska.pl/m72_4.pdf
http://www.kolyaska.pl/m72_kol.pdf
http://www.kolyaska.pl/pril.pdf
A tady v tomhle odkazu pochopíš ,že emek bylo několik typu a ty máš rám od roku 1955 a výše takže vše na květáky,váčka na ložisku ,vysoký blatník atd
http://wildsovietboxer.lh.pl/index_pliki/Page548.htm
Napsal: 05 dub 2016, 21:04
od Kadlec
