zase to dobíjení
Napsal: 18 bře 2016, 21:18
od ярин
zdravím, trápí mě dněpr MT12 tím že nedobíjí, forum sem prošel už několikrát, ale bez úspěšně, tak mě prosím neukamenujte za opak tématu. Dnes sem zapojil regulátor dobíjení od AEV (tenhle: http://eshop.aev.cz/AEV-0361 ) zgenerálkoval dynamo, proměřil odpory, zda neprobíjí proti kostře, nový ložiska a gufero, uhlíky se zdají být v pohodě.
a stále nedobíjí, už nevím kde hledat problém, regulátor jsem zapojil podle návodu, tedy D/61 na я + kontrolku, B/51 na б a M na ш. Už vážně nevím kde hledat problém
Re: zase to dobíjení
Napsal: 18 bře 2016, 21:31
Prvně si vyzkoušej jestli to dynamo vyrábí nějaké napětí .Nastuduj si tohle vlákno je tam hned v prvním příspěvku video a to by tě mělo nakopnout správným směrem http://uralforum.cz/viewtopic.php?f=9&t=920 Pokud ti dynamo bude vyrábět nějaké napětí tak máš problém bud v instalaci nebo v relátku
Až bubu mít někdy čas ,tak udělám naučné video na origo ruské dynamo jak nato
Napsal: 01 dub 2016, 20:09
od ярин
vlákno sem prošel, ale nepomohlo, dynamo sem zkoušel, jedniný zaznamenaný úspěch byl když jsem na budící vinutí připoji bateruku se 12ti Voltama, plus na я (bidící vinutí + uhlík) a - na ш (budící vinutí), pak mezi я a kostrou, při točení dinama vrtačkou bylo napětí asi 15 V, při netočení bylo napětí mezi ш a kostrou 12V, to však při roztočení zmizelo. tedy předpokládám že dynamo funguje. regulátor mám od aev, tedy předpokládám že také funguje, nevím jak to ověřit. při zapojení v motorce mi nejde žádný prod do budícího vinutí, tedy přepokládám že to je ta chyba, ale nevím jak ji napravit. regulátor je dobře ukostřený, kontakty kontaktují jak mají a už prostě nevím co si s tou hromadou ruského šrotu počít. byl bych tedy rád za každou radu. aspoň jestli mi může někdo potvrdit správnost zapojení toho regulátoru, tam si nejsem tak jistý
Napsal: 01 dub 2016, 21:00
od Boldrik-1945
Čau draku řeším taky ten samý problém.Mám Káčko.Rada od elektrikáře.1-vše dobře ukostřeno a za 2-musí ti fungovat kontrolka dobíjení.Už sem ve stádiu kdy mě to dobíjí teda jenom 3 volty ale to se poddá.Musím dobře nabudit dynamo.A k tomu zapojení.Mám taky relé od aew.Hodím ti ten nákres do meilu.
Napsal: 02 dub 2016, 08:27
od pete
Čau, musíte postupovat systematicky, před časem jsem také řešil problém s dynamem. Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=U3M1_2M ... e=youtu.be. Začněte nabuzením dynama a potom zkouškou dobíjení, dle videa. Pokud dynamo dobíjí začni hledat problém v drátech. Relé od aev bude na 99% OK. Namontuj dynamo do motorky, místo současných drátů napoj náhradní dráty, jak k relátku tak i do spínací skříňky (mě dynamo dávalo max. 3V až jsem zjistil,že mám u spínací skříňky zkrat, po odstranění začalo fungovat). Prostě tímto způsobem zkontroluj celou elektroinstalaci, zejména jestli tam máš ještě původní.
Přeji hodně úspěchů.
Napsal: 27 dub 2016, 00:45
od Philipes
Bohužel jsem sám setkal s tím jak důležité je dynamo správně nabudit, proměřit, tj. odpor vynutí statoru je ca 2,8ohm
u dynama 6V/65W tj. tzv. dlouhé a samozřejmě projít dráty. Po laborování se stále nespolehlivým releovým původním
regulátorem jsem nahradil jako zde mnoho dalších za AEV 0361 tj. 6V/75W, který funguje spolehlivě. Pokud budete
mít dobrou a čistou kostru bez přechodových odporů a taky dobrou baterii a projdete výše uvedený postup (tedy pokud
opravdu není třeba spálený rotor, ojeté uhlíky, zalepený komutátor ) bude vše v pořádku.
