M72 - zadní kluzáky repas
Napsal: 01 lis 2015, 18:30
od Molotov396
Čau emkaři,
řešili jste prosím někdo repas zadních kluzáků? jde mi samozřejmě o ty vnitřní futra z xy materiálu. a případné potíže. Mám to hodně vyběhané, hlavně na straně převodu
díky Zdeněk
Re: M72 - zadní kluzáky repas
Napsal: 01 lis 2015, 19:13
Ano jde to vše opravit . Kup si bronzovou kulatinu s označením BR 12(14) ,staré pouzdra bud vytahni jakýmkoliv způsobem nebo je vytoč nožem na soustruhu ,nove pouzdra nalisuj z přesahem a bud vystruž výstružníkem, nebo dlouhým nožem na soustruhu .Je jasné že ocelové kulatiny kluzáků už musíš mít dopředu udělané na miru .
Pokud chceš více info tak mi zavolej 604 910 545
Koukni na fotky jak to rozebrat vše http://fapeko.rajce.idnes.cz/M-72_N1_19 ... 182927.jpg
Napsal: 02 lis 2015, 19:14
od Molotov396
Ahoj a díky za radu. jaké vůle doporučuješ?
Napsal: 02 lis 2015, 20:29
Pokud možno bez vůlí ,protože to je kluzné pouzdro a případné vůle jsou nežádoucí pro zadní soukolí a dopadneš potom takhle :lol: http://uralforum.cz/viewtopic.php?f=8&t ... 249#p15249
Ono jak to je vše vydřené ,tak se to přenáší do těch kluzáku a potom do toho *diferenciál*+do kola a je otázkou času kdy tam něco povolí.
Doporučuji ti strčit do ok rámu jen ty kulatiny kluzáku ,přitáhnout je a překontrolovat si jestli máš dobré rozteče a jsou ty kulatiny v zákrytu ,protože často se stává že je to spodkem stahlé a rozteč je potom klidně i o 5 mm rozdílná oproti vrchu.Pružiny tam strkej jako poslední věc kdy si budeš jisty ,že oba dva kluzáky chodí současně včetně kola a soukolí .Ty rámy jsou vzadu strašně křivé z te sajdy a proto to lakuj až po srovnání toho rámů.Já ten zadek měl vyosený doleva o 15mm a musel jsem to tahat rozpinákem tak dlouho až jsem měl kolo ve středu rámů a to samé platí o zadním blatníku ,protože pokud nebudeš mít kolo ve středu rámu neustaviš ten blatník.
Jo a ještě než začneš rovnat rám ,tak si prvně zafixuj rozteče vepředu na rámu kde je motor .Bud si tam strč motor s těma podložkama co tam maji být ,nebo tam strč kus hranolku s danou mírou a stáhni to .Pokud ten předek nezajistíš na danou míru ,tak ti to bude cele pochodovat a zjistíš potom že ten motor tam nestrčíš
Napsal: 03 lis 2015, 09:23
doporučuji užít předepsaných vůlí. udělat něco bez vůlí je nesmysl, to by jste z toho zadního tlumení vyrobili "pevný zadek". Kolega kamaráda takto totiž postupoval, vše vyrobil s menšími vůlemi než originál a výsledkem bylo že zadek nešel vůbec propérovat..
Napsal: 03 lis 2015, 15:31
od Molotov396
Zdravím, já emku po renovaci užívám dost aktivně a proto se mi ten zadek jízdama tak rozesral.
už více věcí jsem ne emce udělal původně s minimální (německou:-))vůli a dopadlo to tragicky.
Každopádně si udělám po demontáží doporučené měření a uvidíme. budu se s tím bavit v zimě :-)
Napsal: 14 lis 2015, 07:44
arno77 píše:doporučuji užít předepsaných vůlí. udělat něco bez vůlí je nesmysl, to by jste z toho zadního tlumení vyrobili "pevný zadek". Kolega kamaráda takto totiž postupoval, vše vyrobil s menšími vůlemi než originál a výsledkem bylo že zadek nešel vůbec propérovat..
Pár projížděk po brambořišti a bude to běhat jak má. :)
Napsal: 16 lis 2015, 20:46
od Vici
Hlavně doporučuji místo bronzu použít karobronz. ;)
