dynamo
kruh
dynamo
Nový příspěvek od kruh »
Čus pánové,
mám dynamo G-414.Je repasované. Původně jsem ho neroztočil ani jako motor po připojení na baterku.To jsem po repasování zkoušel a funguje.Ale po namontování do motorky a jeho nabuzení (stlačení na malou chvíli při zapnutém klíčku kontaktu v relé u ruského písmene B) stále svítí kontrolka dobíjení a dynamo nedobíjí.Může být v háji relé???
Re: dynamo
O dobíjení je tu plno vláken, netřeba zakládat další. Chtělo by to nejprve zalistovat v příručce a pak se ptát. Je tam jednoduchej návod o zapojení žárovky a zkoušce dynama. Pokud dynamo běželo, s největší pravděpodobností bude v háji relé.
lewisss
Re: dynamo
Nový příspěvek od lewisss »
Zdravim sem další z pacientů který řeší dobíjení na K 750.spálil se mi rotor u dlouhého dynama tak se koupil nové,sestavil jsem to a skusil jestli funguje podle videa na netu ale zjistil jsem že když dynamo zapojím jako motor tak se mi točí na opačnou stranu než motor, je to tak správně? když sem skoušel jestli dává proud tak dává ale jde do mínusu a nedaří se mi přebudit.co s tím
