korkové těsnění vany
pejsek32
Nový příspěvek od pejsek32 »
zdravím poradí někdo? korkové těsnění pod olejovou vanu plechovou,musím ho vařit v horké vodě nebo ne.díky za odpověd.
Re: korkové těsnění vany
Já ho nevařím, ale podmáznu ho lehounce silikonem z obou stran.
Benďa
Nový příspěvek od Benďa »
Někdo mi kdysi říkal že korkové těsnění by se mělo jednou stranou přilepit. Zamezí se tím vytlačování těsnění do stran které pak může nastat ;-)
pejsek32
Soptík píše:Já ho nevařím, ale podmáznu ho lehounce silikonem z obou stran.
dík za radu ale ještě jakým silikonem nebo lepidlem?dík
Po zkušenostech už nedávám korek pod vanu, ale kvalitní silikon od Bernera nebo Loctite a nikde mi nekapne ani kapka . Je jasné ze to dávám v malém množství na odmašteny povrch. Ty dnešní korky už nejsou to co bývalo
Používám červenej motorářskej od Soundalu.
Jura
Nový příspěvek od Jura »
korkové těsnění jsem nalepil snad na největšího šmejda (lukopren na motory) a je sucho, tenhle kosmickej tmel má výhodu/nevýhodu, že nelepí, takže jsem těsnění po demontáži použil znovu, bylo už mastny tak šlo podruhé na loctite a zas je sucho. Tak nevim. Těsnění mám od pana Kučeru, dělá je sám.
MV650
K750
pejsek32
Soptík píše:Používám červenej motorářskej od Soundalu.
tak dík skusím ten červenej.čau
