spojka lamely
Napsal: 22 říj 2014, 11:10
od pejsek32
zdravím mám problém s lamelama na urala jsem si je dal obložit nové obložení ale obložili mi je ale moc silně ,nevíte nahodou někdo jaká má být síla obložení celkem obou lamel?DÍK ZA ODPOVĚD A JEŠTĚ NECO TY PLECHOVÉ LAMELY MEZI MÁM DOCELA VYDŘENÉ když je srovnám na soustruhu nebude to mít nějaký vliv na funkci spojky,nebo mám sehnat rovnou nový. tak dík čau
Re: spojka lamely
Napsal: 22 říj 2014, 19:19
Síla origo Uralí lamely je 4,5mm. Půl milimetru navíc se bez problému ztratí. Origo obložení není lepené ani nýtované, ale odlité na ten plech. Pokut chcete ty dvě lamely nahradit jednou z auta, pak je to 9mm, což odpovídá standardnímu 180mm obložení škody 120.
Re: spojka lamely
Napsal: 24 říj 2014, 13:34
od pejsek32
díky za odpověd jedna by byla asi lepší ale to by se asi musela předělat ne? myslím tím prostředek lamely nebo je to stejný to nasazení na hřídel?a co ty plechy mezi.nějak v tom lítám.díky moc za odpověd
Re: spojka lamely
Napsal: 24 říj 2014, 14:28
Re: spojka lamely
Napsal: 24 říj 2014, 17:05
od jarda_na
Já bych to viděl tak, tedy jako BMW : obložení š100 , 5mm přítlačák a nechávám si dělat silnější pružiny.
No, kdyby se dala sehnat lamela M 408, nebo přenýtovat náboj z jiné???
Tedy spojka dněpr s kolíkama.
