svičky
svičky
zdar jake svičky použivate na svych strojich
ja měl ngk a odešly pak 14y c a tež sou v ...
a vždycky jeden valec je to vubec možne
Re: svičky
mám brisk N15YC, a vydrží tam, ještě sem je neměnil. u tebe bude asi problém někde v zapalování (cívka, kabely, fajfky)
Re: svičky
V Dněpru se mi osvědčily Brisky N15YC v normálních hlavách a L15YC v hlavách s dlouhým závitem. Narozdíl od svíček CCCP mi nikdy žádná neumřela ani z důvodu těžkého zakarbonování olejem ani utopením motoru ve vodě.
V Uralu 750 se mi osvědčily N14YC, tento motor chce o stupeň studenější svíčky než Dněpr.
Mira3.0.9
Re: svičky
Nový příspěvek od Mira3.0.9 »
Jak se pozna hlava s dlouhym zavitem.ja jak sem mel strhany zavity,v jedne sem mel kratkou a v druhe dlouhou
Kdyz sem mel hlavy dole,tak se mi zdalo,ze ta dlouha moc cumi ven asi tak ,3mm.kratla byla zaroven spis utopenejsi asi 2 mm.
Re: svičky
To je hlava na kratkou svíčku. Délka závitu je sice něco mezi, takže to funguje s krátkou i dlouhou svíčkou, ale na koukající závit dlouhé svíčky se napeče karbon a při vyšroubování pak poškozuje závit v hlavě. Hlava na dlouhou svíčku má tak dlouhý závit, že z ní svíčka nekouká.
Re: svičky
a cokdyž mě to hazi jiskru venku ale jak to zašrubuju tak to nepali
kable i svičky mam nove
je to vubec možne nebo se mi to zda
Jirka
Re: svičky
Nový příspěvek od Jirka »
Je to možné, potom ti může jít olej do valců a zanese ti svíčku tak, že
zháší jiskru. To prožívám s M72, která má motor skoro KO.
Ivo
Re: svičky
Nový příspěvek od Ivo »
Svíčka se chová jinak venku a jinak taky pod tlakem.
Re: svičky
ja mam kačko po go .vybrusy taky a venku to ha zy ale v motoru se to hada
ještě jsem zkusil objednat studenějši n 12yc ,co mě poradil ...
ale mam obavy
jinač jak se seřizuje předstih
furt do toho je.. a vysledek žadny
2 roky to poctivě renovuju a ještě sem se moc ani nesvez
Re: svičky
předstih je u káčka dán zapalováním koukni se jestli ti tam nechybí ta pružina co vrací zapalko do standartní polohy .
já ji tam neměl a zlobilo to .
nastavit jde odtrh ten si zkontroluj.
pak my taky zlobily moderní uhlíkový kabely k fajfkám :D sem si myslel jak své káčko rozmazlím a ono H--
dal jsem tam starý s měděným spletaným středem a byl klid.
mno a nakonec bych zkontroloval všechny kabelové spoje . indučka a td.
Re: svičky
dneska jsem se stim hral
koupil sem nove svičky n 12yc
vyčistil sem zapalko
chyta to napoprve ale pouze 1valec jede
vyšrubuju svičky a obě hazy zašrubuju a zas 1valec
nemuže to dělat indučka
jo a kable sem zkontroloval tež
Re: svičky
může, může bejt probitá, svíčka potřebuje pod tlakem ohodně vyšší napetí než na vzduchu a jiskra pak přeskočí třeba někde uvnitř cívky.
Re: svičky
Nebude problém v karburátoru? Zkus je prohodit mezi sebou co to udělá, jestli pak nepojede druhý válec. Mně to dělalo podobné zvěrstva s K301. ;)
bert
Re: svičky
Nový příspěvek od bert »
Ahoj, po pár startech odcházejí svíčky. Mám K750 a svíčky N12YC. Za tipy dík
K-750M
stavba M72
bert
Re: svičky
Jsme tu dlouho nebyl a dlouho nestartoval, :lol:
Dnes jsem zkoušel svíčky N14C výsledek je toto, ale skoro u všech svíček, karburátory měněny za nové K302
Volnoběh je takhle
K-750M
stavba M72
