hliníkové hlavy ural
pejsek32
tak zase problém nechal jsem opískovat obě hliníkové hlavy ale problém hlavy jsou vypískované ze všech stran to znamená i dosedací plochy co sedí na válci i prostor co se spaluje benzin.nevíte někdo co stím mám dělat,já myslím že to musí být perfektně rovný aby to sedělo.prosím poradte díky
Re: hliníkové hlavy ural
Pískovat Al slitiny je h****a na n-tou. Natož na funkčních plochách. Velmi pravděpodobně nenávratně zničeno....
A nešlo by je zafrézovat, na tatrovácké hlavy existovala speciální fréza, když byly fouknuté. Daly se tou frézou stáhnout, pak zabrousit s brusnou pastou proti válci a při monáži se jen vymezil kompresní prostor podložkama pod válcem. nevím jak to má Ural ale Dněpr má mezi hlavou a válcem měděnou těsnící podložku. Teoreticky by šly hlavy opravit tak jak píšu a kompresní prostor vymezit na míru vyrobenou podložkou.
Piskovat se da všechno,i karburátory a pod.,jen se to musí umethost píše:Pískovat Al slitiny je h****a na n-tou. Natož na funkčních plochách. Velmi pravděpodobně nenávratně zničeno....
Pokud je to hodně hrubé frezar si s tím poradí a spalovaky vylestit,tak jak se leští hliník.Doporučují důkladně vyčistit od zbytku písku!
Mám zato, že Béda má pravdu a je to "starý tatrovák"..Benďa píše:A nešlo by je zafrézovat, na tatrovácké hlavy existovala speciální fréza, když byly fouknuté. Daly se tou frézou stáhnout, pak zabrousit s brusnou pastou proti válci a při monáži se jen vymezil kompresní prostor podložkama pod válcem. nevím jak to má Ural ale Dněpr má mezi hlavou a válcem měděnou těsnící podložku. Teoreticky by šly hlavy opravit tak jak píšu a kompresní prostor vymezit na míru vyrobenou podložkou.
No, ani tak starý jako Tatrovák
Spíš ještě pocházím z generace automechaniků kteří se museli učit opravovat, ne jen měnit dobré díly za špatné
Ono ladit kompresi olůvky mělo taky něco do sebe..
Kompresi tezko. Velikost antidetonacni sterbiny se dela olovenejma brokama.serpico-3 píše:Ono ladit kompresi olůvky mělo taky něco do sebe..
