štafloidní geometrie
Napsal: 22 zář 2014, 20:24
Zdar a silu, uz mi docela leze krkem křivý zadní kolo. Je vykloněný skoro o 5 cm. Jakým způsobem změřit, co je křivý ? délka levého zadního tlumiče je 31,5 cm delka praveho 32 cm. Co zvolit jako referenční hodnoty ?Jak postupovat ?
Re: štafloidní geometrie
Napsal: 22 zář 2014, 22:16
tak pokud to chces delat poctive, tak odpoj sajdu, motorku vysprajcuj v nejaky ouzky chodbe tak abys mel savle, resp. krk rizeni kolmo k zemi podle olovnice a pak podle olovnice a nejakyho vetsiho uhelniku hledej. Podle me kombinace krivy kyvky a nakrivo privarenejch ok na tlumice. Ja vcera prevaroval jedno oko na kyvku sajdy o 5 mm dopredu. Ty motorky svarujou nejaky zednici.
Napsal: 23 zář 2014, 07:49
od Jura
Esi to chceš narovnat pořádně,potřebuješ holej rám a pevnej ve všech směrech rovnej stůl, postaviš rám na stůl , prostrčíš krkem řízení trubku, druhou strčíš do uložení pro kyvku a z čelního pohledu musi trubky byt ve vinklu, to je základ, oka na tlumiče se doladí. Ono je jedno co člověk dělá za práci, vždy narazí ve svém oboru na prase. Každopádně rovina není betonová podlaha garáže a vinkl nesvírá stěna s podlahou, to jsou teorie žejo
Napsal: 23 zář 2014, 22:50
lze spatnou montazi dosahnout krivy kyvky ? prijde mi to blbost. taky mi prijde divny, ze by se ten kus zeleza - kyvka dala ohnout o vrtule. to tak mozna pri nejaky bouracce, ale neprijde mi, ze pri nejakym normalnim provozu. jeste si dovedu predstavit na opacnou stranu pri jezdeni po dvou kolech, ale na tu opacnou ?? OK, udelal jsem fotku a tipuju to na jezdeni po dvou. jak byste to rovnali?
Napsal: 25 zář 2014, 18:10
od jarda_na
Konečně pořádné téma... jak to teda srovnat? Oka motoru a krk řízení ve středu rámu , potom rovnat kyvku nebo kluzáky??? Kde se to teda kroutí? Je hodně pevnej rám při rovnání?
Napsal: 25 zář 2014, 18:54
Rám u Dněpra se při ježdění se sajdou zkroutí vždycky...
Napsal: 25 zář 2014, 20:03
Hipajs , v první řadě jsi měl udělat po zakoupení motorky kompletní GO a začat od rovnání rámu a ne sednout na moto,jezdit a postupně časem vše generálkovat. S takovou se budeš v té motorce rýpat pořád. :P
Jak psal Jura holý rám ,rovný stůl , autogen,trubky a potom se můžeš pustit do toho.
Ještě bych zkouknul zadní tlumiče jestli maji opravdu stejnou délku(viděl jsem rozdíl v rozteči i 2cm)
Napsal: 25 zář 2014, 21:37
zatim jsem zjistil, ze bez zateze nejsou ty křivosti tak strasny - je tam rozdil asi 2 cm mezi uhlem predniho a zadniho kola, pricemz predni je 1 cm doleva a zadni 1 cm doprava. kdyz se na tom sedi, tak je to vyrazne vetsi, takze podezreni mam na ruzne tvrdy tlumice vzadu
Napsal: 25 zář 2014, 22:31
Tak nejak se obavam ze fapeko ma pravdu. ;)
Tohle je jasna kyvka do vrtule. Vyndej ji, hod si ji na stul a zkoukni. Prace na hodku. Pak nahrat a srovnat. Moje predni kyvka na tom byla hur fungl nova ;)
Taky se to muze hnout v ulozeni kyvky. V jakym stavu to mas? Menils ty gumy, nebo jsou puvodni?
Napsal: 25 zář 2014, 22:40
kde přesně nahřát ? nemam pristup k autogenu ...
Napsal: 26 zář 2014, 08:39
No prece tam kde je to krivy, kde potrebujes aby to zmeklo. Na to staci velka letlampa, kdyz nespechas. A nebo dobre roztopeny kamna (uhlim).
Napsal: 26 zář 2014, 09:31
Jj Davy ma pravdu ,musiś rozdelat ohen pred garazi ,do nej nasypat vysokopecni koks a potom tam hodit ty zadni kyvku a pockat az bude cervena a potom ji sikovkama porovnas :D ;) :mrgreen: :P
Napsal: 26 zář 2014, 10:31
V tom pripade jeste doporucuju nahlasit hasicum, abys nemusel platit vyjezd ;)
A ten koks musi bejt cernej, bilej nebrat, nehori a je zbytecne drahej :)
Napsal: 26 zář 2014, 15:50
nahlásíme tedy v lovosicích :)
aktualizace: kyvka je vyosena o par mm, nemelo cenu rovnat, dalsi kandidat jsou tlumice. vzhledem k tomu, ze jsem mel rozebranej celej zadek motorky, tak jsem to rozhodil cely a prestrika se to :)
