ložisko kola
pejsek32
ložisko kola
ahoj kluci mám prosbu potřebuji vědět postup složení kolového středu jak to jde zasebou .mám hliníkové bubny.sehnal jsem vše od ložiska až po vymazovací trubky ale když jsem to dal vše dohromady tak mi asi 4mm přebývají a horní ložisko s guferem mi tam nejde.čumí to ven z náboje ale při tom na spodní straně co je ta krátká vodící trubka tak ta má vůli. dík za radu.
Re: ložisko kola
Nedal si tam to ložisko opačně? - Jinak, nejlíp se podívat do technického výkresu (řezu). Viz. zde http://www.ural.cz/download/manualy/man ... e00061.htm
Re: ložisko kola
Tenhle odkaz si někde ulož ,protože tam je skoro vše co potřebuješ http://www.sowiet-moto.neostrada.pl/
Tohle je třeba kolo z káčka
pejsek32
Re: ložisko kola
dík za odpověd ložiska jsou kuželíková a ty tam nejdou dát opačně.jen si myslím jestli ta rozpěrná trubka mezi ložisky není delší tady ta co mi poslali tak má 40mm.já myslím že by měla mít asi tak 35mm.
