Simerink na klikovku u K750
Napsal: 04 bře 2011, 12:06
od zdeněk
Pokud hodláte někdo řešit problém úniku oleje od klikovky do spojky, konkrétně na K750, kde je originál pouze „filcová ucpávka“. Tak posílám foto úpravy na simerink. Stačí pouze na soustruhu vypíchnout prostor na simerink a je hotovo a sucho
- P1080008.JPG (35.79 KiB) Zobrazeno 10725 x
Re: Simerink na klikovku u K750
Napsal: 04 bře 2011, 15:37
Paráda, já, ač v těchto strojích začátečník, jsem si při renovaci motoru vymyslel stejnou úpravu. Jsem rád, že funguje - zatím jsem ten svůj motor nenatočil. Dal jsem i simerinky do vnějších stran kol, vymyslel jsem i úpravu na běžný simerink na výstup z rozvodovky. To ale předpokládálo výrobu nového vyššího víčka, a také mám další simerink ve vnitřním distančním pouzdru zadního kola (těsnění průchodu osy kola). Pracoval jsem při renovaci intuitivně, pod vlivem stavu polití olejem či jiným šmírem v kritických místech u koupeného stroje.
Napsal: 04 bře 2011, 19:51
od Dan
host - Ten průchod zadní osy jsme řešili.Mrkni se schválně na link ,,Utěsnění hřídele v hlavním převodu". Pavel3.0.9 to tam nafotil ,tak jestli jsi to vyřešil stejně nebo nějak jinak
Napsal: 05 bře 2011, 09:17
od Vici
Já tuto úpravu ještě doplnil kroužkem z jehlového ložiska na setrváku, protože ten břit podle mne bude schopen časem ten setrvák vydřít a zas to poteče....
Napsal: 09 bře 2011, 07:22
Já jsem použil na vylepšení povrchu pod gufero tohle:
http://zbozi.arkov.cz/dl/463/Katalog_po ... E.pdf.html. A nejenom tam, i třeba na vydřený povrch náboje hardyspojky. Výhody - je to tenkostěnné pouzdro, netřeba měnit rozměr gufera, vyrábí se odstupňované po setinách mm, drží samo, netřeba nic lepit, v krabičce je vše potřebné i pro montáž (není nutné žádné speciální nářadí). Nevýhodou je cena a také to, že výchozí rozměr hřídele je potřeba velmi přesně (nejlépe mikrometrem) změřit. Jinak je pouzdro volné, nebo se jej nepodaří natáhnout.
Napsal: 09 bře 2011, 08:24
Sakra, to je hezká věc... Na kolik vyjde taková sranda?
Napsal: 09 bře 2011, 09:36
Pokud pamatuju, tak mezi 200,- - 300,- Kč. Ta firma z odkazu má eshop a tam lze vyhledat ceny podle jednotlivých katalogových typů a velikostí. Nevím, jak se osvědčí německá technika u sovětskéhé stroje, zatím nevrčí - probíhá renovace.
Napsal: 09 bře 2011, 10:10
Tak to zas neni taková raketa... V porovnání s novou hřídelí, nebo s úpravou stávající. On si za to soustružník taky něco řekne, pokud to člověk nemůže udělat sám a kalení nebo podobná úprava taky neni zrovna za hubičku...
Napsal: 09 bře 2011, 10:46
Velmi pěkná věc, neměl jsem o výrobě takových pouzder ani potuchy. Hodí se výborně i na setrvačník Dněpra, jehož dosedací plocha pro gufero je tak hrubě broušená, že tam gufero vydrží dobře těsnit jen chvíli.
Napsal: 09 bře 2011, 11:12
od Míra
supr, já jako strojař sem o ničem takovým taky neveděl, ale hned mě už napadá několik využití
Napsal: 10 bře 2017, 09:17
od Ludva
Zdravím.Jak se Vám osvědčili tyhle kroužky od SKF?Uvažuju o tom a jestli koukám dobře tak na průměr setrváku vychází jeden z těchto tří:
49,91 50,07 50,00 57,00 14,00 17,00 24,99 CR 99196
50,21 50,37 50,30 58,75 14,30 17,88 26,67 CR 99198
50,72 50,88 50,80 61,11 14,30 17,48 25,40 CR 99199
Díky za info.
Napsal: 10 bře 2017, 13:05
Kde jsou namontovány, tam je těsno. Funguje u mě 100%. Doporučuju jednoznačně.
Napsal: 10 bře 2017, 17:16
od Ludva
Díky.V pondělí to půjdu objednat.Nechával jste tam po montáži ten límec nebo ne?
Napsal: 10 bře 2017, 18:55
Vždy jsem našel takovou montážní pozici, že límec zůstal. Ani jsem se nepokoušel límec ničit.
