K 750-Motor nestartuje
jericho-3
Re: K 750-Motor nestartuje
Nový příspěvek od jericho-3 »
Pokud startuješ sesazený motor ,tak mu musíš dát nažrat. Proto to vždy chytne, když tam stříkneš benzin a pak chcípne. Seřízené karburátory pro zajetý, často vymetený motor nemohou stačit, Takže zvednout jehlu úplně nahoru a pak startovat. Motor má velký odpor, součástky jsou každý pes jiná ves a musejí se nejdřív seznámit mezi sebou, často se vzájemně stydí a musíš jim dát čas.. Takže seřízovat motor s ohledem na jeho chod a zahodit myšlenky o nějaké spotřebě, protože se bude více hřát a proto potřebuje více paliva..A až po určíté době chodu je možné hodit jehlu doleji a přeštělovat..Správná směs se ukáže na svíčkách, cihlová barva je podmínkou, mám raději tmavě hnědou.. :D
