Koncový převod M72
Re: Koncový převod M72
Označení je 874901, rozměry 32x13x20mm.
http://www.dimensor.cz/produkty/prumysl ... 26308.html
http://shop.ural.cz/hlavni-prevod-difer ... ?ItemIdx=0
http://www.dnepr-zentrale.de/product_in ... drive.html
Skladem a za přijatelnou cenu ho prodává každý, kdo prodává něco na Dněpry/Uraly. Jinde se v podstatě sehnat nedá.
jarda_na
Nový příspěvek od jarda_na »
Co si tedy připravit?
Prosím upřesnit nebo změnit:
262- 6207 = Hlavní ložisko
255- 3304 = Ložisko hrušky
256- 874901 = Ložisko hrušky (32x13x20) - "Dimensor.cz - už nemají"
Vložka - Ural shop
3x16 jehly - 45ks
264- Filcový kroužek (?? x ?? x ? mm)
250- gufero 2ks 34x50x7 + úpravy matice
252- O kroužek (?? x ? mm)
254- Vymezovací podložky 20mm
Jaké tedy nové Gufero ČSN pro úpravu vývodu KP (?? x ??x ?? mm) 45x60x8
Naposledy upravil(a) jarda_na dne 15 úno 2016, 21:08, celkem upraveno 1 x.
Jenda
Nový příspěvek od Jenda »
Hlavne vymen stefty a matky za pevnostni a vsechny sroubove spoje pojisti lepidlem na zavity. Hrusku i talir pro jistotu upni do soustruhu..ja mel oboje sisate..
Kadlec
Nový příspěvek od Kadlec »
Jen se zdejsích pánů zeptám...náhodou plášť diferenciálu na M72 tu navíc nikdo nemá? díky
Re: Koncový převod M72,K 750,Dněpr,Ural
Pro lepší pochopení přidávám obrázky
Nový unášeč upnu za vnitřní díru ložiska ,vycentruji podle hodinek tam kde je styčná plocha na jehličkové ložiska a potom jemně ojedu dosedací plochu pro ozubený talíř(všechny dosedací plochy srovnám)
Za tepla nalisuji ocelové pouzdro do skříně a upnu za vnitřní díru te ocelové vložky ,vycentruji a potom můžu vybrat díru na dvoubřité gufero 45x60x8 .Pozor původní díra pro gufero je ovalitá proto se to musí vybírat na větší průměr
No a ještě zbýva zvětšít vnitřní díru matice na naše gufero 34x50x8 2ks
kambucha
Nový příspěvek od kambucha »
Fapeko, z toho by bylo hezký leporelo :lol: , ne vážně hezkej návod. To broušení jehliček do náboje jsem poptal a čekám jesli mě s tím kluci nevyhodí. Šlo by to udělat ze standartních jehel 3,5 x 34,8. Upnout, zbrousit na cca 3,06 (,07), zaříznout na 15,9 (dle osazení) a zabrousit. Jen doufám že až tam do těch ruských vůlí vtrhnu s touhle přesnotou tak se to nerosype....
... piva a mašin už fakt plnou garáž
jarda_na
kambucha píše:Fapeko, z toho by bylo hezký leporelo :lol: , ne vážně hezkej návod. To broušení jehliček do náboje jsem poptal a čekám jesli mě s tím kluci nevyhodí. Šlo by to udělat ze standartních jehel 3,5 x 34,8. Upnout, zbrousit na cca 3,06 (,07), zaříznout na 15,9 (dle osazení) a zabrousit. Jen doufám že až tam do těch ruských vůlí vtrhnu s touhle přesnotou tak se to nerosype....
Původně tam byly bronzové pouzdra, novější verze jsou jehly. Proč vyrábět? Origo jsou jehly 3x16 mm.
Nové pouzdro by mělo být nabroušeno na tyto jehly.
Já koukal na pouzdra z ural.cz, kde bere pouzdra Péťa nevím?
kambucha
Jardo-na...samozřejmě že tam patří 3x16. Jsem to ale ze zvědavosti změřil a vnější pouzdro lítá v ovalitě 4 stovky z nuly do plusu a to uložení na unašeči má 12 stovek pod rozměr. Bohužel to vypadá, že nové náboje jsou na tom (plus mínus autobus) podobně. Takže podtrženo sečteno, když se potkají ty nejmenší vůle (o těch největších nemluvě)tak tam je těch 12 stovek vůle. Nejsem žádnej motorář ale na jehový uložení mi 0.12 mm přijde zbytečně hodně. Pokud bych se to utáhlo třeba o těch 8 stovek (něco tam asi patří tomu stalincovi nechat), měl bych z toho lepší pocit. Berte to zatim jen jako úvahu, třeba mě s těma jehlama vyženou a nasypu tam origo trojky jehly.
Waikiki
Nový příspěvek od Waikiki »
Dnes jsem koupil československé jehly 3x15.8 á 4kč ze starých zásob našeho dodavatele ložisek. Kdyby měl někdo zájem, tak jich má ještě 5955 ks ;) .
Honza
Ural M67.36
BMW R1100GS
kambucha
...mě nabídli tyhle 3 x15,8 za á 1,60 ks bez DPH. Jelikož mi kámoš slíbil, že mi přebrousí jehly na míru s pár stovkama do plusu aby to němělo takovej šílenej vakl koupil jsem 3,5 x 34,8 á 2,16 ks. Jen nevím jak s délkou protože je tam pro ně na délku 16,5 mm. Mám takovou zkušenost, že když jsou jehly moc krátké tak se mají tendenci "šroubovat" a dělá to neplechu, tak je nechám asi zakrátit něco nad 16mm.
Waikiki
kambucha píše:...mě nabídli tyhle 3 x15,8 za á 1,60 ks bez DPH.
To je dobrá nabídka. Mně tahle délka vyhovuje. Drážka na hřídeli je těsná dost. Chápu ale, že to tak není vždycky ;)
Honza
Ural M67.36
BMW R1100GS
Daniel
Nový příspěvek od Daniel »
Zdravím všetkých!
Zaujíma ma ložisko pastorka ( dvojradove ) 3304 20x52x22.2 na "rozpade" položka č.255. Na starších výkresoch alebo rezoch ( M72, K750 a iné ) je vidieť toto ložisko označené 72052-2 /3086304 L ( GOST)má delený vnútorný krúžok. Čo znamená že na tomto type sa dala vymedziť axiálny vôľa, podložkami priem. 20 mm. Nastavenie tejto vôle je uvádzané do 0,06mm( nechať vôľu na "0" by bolo asi osudné ) aj dnes montované 3304 ( DIN ) je v triede C3.Vie niekto prečo výrobca zmenil pôvodnu konštrukciu za ložisko s nedeleným krúžkom ( ekonomika, životnosť, dostupnosť ... ) ?
Za prípadnú odpoveď ďakujem .
URAL SOLO 750
