M72 kluzáky
Muf
M72 kluzáky
Nový příspěvek od Muf »
Ahoj. Jak rozeberu zadní kluzáky u eMky? pružiny a pajšl mam venku ale potřebuju sundat tu trubku/plech co nejak drzi v těle hlavniho převodu. je to tam nalisovany nebo je tam nejakej cervik nebo jak to tam drží?
Днепр 11
Re: M72 kluzáky
Ahoj, více rozebrat než jak to je na tom obrázku to nejde
Muf
Re: M72 kluzáky
tak daleko jsem se zatim nedostal potrebuju z toho sundat ty plechovy kryty. jsou tam jenom nasunuty nebo tam nejak drzi?
Днепр 11
Re: M72 kluzáky
Jaké plechové krytky?
Re: M72 kluzáky
Ten spodní větší je tam jen zasunutý, ale nevyndaval bych ho, je obtížné jej tam zpět dát, aby pořádně držel. Ale ty je chceš stříkat, ne?
Muf
Re: M72 kluzáky
no musí se opravit a nalakovat mistama je to deravy a pomuchlany
Днепр 11
Re: M72 kluzáky
Ten plech z toho ani nedoluj, to už dohromady nedáš.
Muf
Re: M72 kluzáky
Tak dekuju, lakýra bude mít radost :D
Днепр 11
Re: M72 kluzáky
Jestli je řeč o té krytce zadního kluzáku co nepřichází do styku s pružinou, tak ta je od výroby zalita v korpusu hliníku a nelze ji nijak vytahovat to platí pro oba zadní kluzáky. Mám jeden rozervalý kluzák doma a tam je to vidět - nedemontovatelné
to Muf: Ty máš M-72?
o jaký pak se jedná ročník? Na seznamu emkařů je 25 majitelů, že bys byl 26. ? :)
Muf
Re: M72 kluzáky
Neni to muj stroj, jenom to davam do kupy. a hlavne je to strasnej bastl motor to ma z uralu 650 a spousta dalsich veci taky nebude asi origo
Днепр 11
kunak
Re: M72 kluzáky
Nový příspěvek od kunak »
tak otázka moje zní ......pružiny levá a pravá strana jsou stejné nebo je každá jinak dlouhá.
Levou mám kratší než tu u kardanu. Tak a teď kuci a holky vaše názory a hlavně rady :-)
Re: M72 kluzáky
kunak píše:tak otázka moje zní ......pružiny levá a pravá strana jsou stejné nebo je každá jinak dlouhá.
U Emky jsou obě stejně dlouhé, není důvod aby jedna byla kratší
Re: M72 kluzáky
No já měl (mám) ve svých sklad. zásobách z 50 let taky dva druhý délek nových zadních pružin na emku.
Myslím ,že je rozdíl mezi něma cca 2cm ,ale na svou jsem si dal ty kratší .
Takže je otázkou na jakou motorku ty delší vlastně jsou ,nebo která je vlastně origo pružina na emku ?
kunak
Re: M72 kluzáky
fapeko píše:No já měl (mám) ve svých sklad. zásobách z 50 let taky dva druhý délek nových zadních pružin na emku.
no já mám doma nějaký pružiny ještě v použitých kluzácích a za boha mi nejdou vyšroubovat ven:-( takže nemůžu porovnat
ale souhlasím s těma 2 cm.
a propo v čem je lepší kratší pružina, a jak je dostanu ven ( vím že má opačnej závit) aniž bych musel rozřezat krytku pružiny.
Re: M72 kluzáky
No jde to velmi špatně vytáhnout ven ty pružiny!! Jednu krytku jsem musel ve sváru rozříznout tenkým řezným kotučem a následně potom zavařit ,vybrousit a nechat nachromovat a druhou pružinu se mi podařilo vyšroubovat tím spůsobem ,že jsem vzal tenkou ocelovou kulatinu a přes tu dírku co je v krytce jsem to postupně vyklepal a vytočil ,ale stejnak jsem trochu poškodil tu dírku v té krytce kterou jsem musel zase opravit
