Vazelína na "tisícihran" v kolech
tak tu mám jednu anketní otázku a sice čím mažete "tisícihrany" v kolech? používám Molyka G od Mogulu a po 22k kilometrech už jednotlivé zuby v nábojích u kol vykazují dost velké opotřebení. O mazivech vím prd, takže pokud je něco lepšího, čím bych oddálil zruinování rodinného rozpočtu, budu rád za tip :)
http://www.eshop-hi-oil.cz/product/plas ... lyka-g/269
Re: Vazelína na "tisícihran" v kolech
ja nemyslim, ze by to byla spatna volba, ale je mozne, ze se vytlaci a pak jde kov na kov. na druhou stranu zase nevysycha. Muzes zkusit A00. na kacko je predepsana US-2, ale jaky ekvivalent to ma v ceskych ti nepovim.
Benďa
Nový příspěvek od Benďa »
Na veškeré takovéto věci používám grafitovou vazelínu. Ona i když se vymačká tak tam pořád zůstává grafitový povlak narozdíl od klasických vazelín. Navíc i při zahřátí nemá tendenci vytékat (používám ji na osazení po kterém chodí spojkové ložisko na Tatře, tam se to celkem hřeje ale vazelína zůstává stále na svém místě). Dávám ji všude tam kde je nebezpeší "zarostení" materiálů do sebe a následná obtížná demontáž. ;-)
M72 1952
K-750 1959
Mažu to čímkoliv co mám zrovna po ruce, většinou LA2. Kolo co vzadu najelo zhruba tolik co to tvoje má sice pořád zdravý unašeč, ale umřelo stejně - na vymačkané uložení ložiska v náboji. Takže výsledek stejný. Nový buben stojí fakt raketu a to ti ještě může přijít křivý.
