Nováček :)
Re: Nováček :)
Tohle světlo tam má být podle mne. ;)
Re: Nováček :)
Nový příspěvek od bobanbob »
Jirka-MT9 píše:Tohle světlo tam má být podle mne. ;)
přední ano .
zadní ne .
Re: Nováček :)
Souhlas, měl jsem na mysli přední světlo. Zadní by tam mohlo být třeba tohle
http://allegro.pl/m-72-k-750-ural-dniep ... 45061.html
nebo
http://allegro.pl/zolwik-k-750-mw-750-m ... 83172.html
Re: Nováček :)
Co se týče těch odkazů kolegy nademnou, tak rozhodně by tam mělo přijít to plechové světlo na spodním odkaze,
jelikož se jedná o první typ káčka, ty plastové byly až později ;-)
drumbas
Re: Nováček :)
Nový příspěvek od drumbas »
tak předni světlo tam ma byt jako na emce to znamena bez toho kšiltu zadni tak to je jasne a svičky
ja kupil 14
15 su moc teple
a kola si myslim že byly orygoš v černem jen špice zinek
dezi
Re: Nováček :)
Nový příspěvek od dezi »
No rozhodně dávat ty kola do černý výjde levnějš než do chromu. Já sem tam dal ty 15 ky tak uvidim až bude lepší počasí jak to s nima pojede. Na ty hlavy co mam na dněpru patří svíčky s krátkym nebo dlouhym závitem ? Dal jsem tam krátký protože tam už předtim byli, ale nebyli originál tak doufam že tam byli správný. Jak se projevuje jestli je svíčka víc studená nebo teplá ?
Re: Nováček :)
Na spodový motor rozhodně svíčky s dlouhým závitem. Ať to pálí aspoň trochu víc ve spalovacím prostoru.
dezi
Re: Nováček :)
Já nevim před tím tam byli taky krátký a když to s tim jede tak to necham, s krátkýma nic nepoškodim narozdíl od dlouhejch, který by mohli narážet do pístu kdyby tam neměli co dělat, ne ?
Soptík
Re: Nováček :)
Nový příspěvek od Soptík »
S dlouhým závitem, bych byl opatrnej. Pokud bude koukat do hlavy tak se zanese karbonem a pak nejde vyšroubovat svíčka. Nebo může i při vyštoubování poškodit závit v hlavě. Taky tam mám s krátkým závitem.
dezi
Re: Nováček :)
A máš tam brisk 14 nebo 15 ku ?
Re: Nováček :)
Pochybuju, že by Káčko byl tak dokonalej stroj, kterému se vymontovávají svíčky až po skončení životnosti a nikdy mezitím. :D Zas tak rychle se to tím karbonem nezanáší...
Uživatel
Re: Nováček :)
Nový příspěvek od Uživatel »
Asi proto se dělají svíčky s krátkým závitem a vysunutým jiskřištěm, aby se do hlav kam patří svíčky s krátkým dávali s dlouhým, co? Navíc je tohle první věc, která by znepříjemnila život v okamžiku kdy bys udělal Káčko spolehlivý.
dezi
Re: Nováček :)
Ještě sem se chtěl zeptat jaký mám dávat olej do motoru a jakej do převodovky. Nebo jestli se leje olej ještě někam jinam, díky.
drumbas
Re: Nováček :)
motorovy olej 20w50 nebo m6ad
a do převodovky pp90 nebo hypoidni olej
Re: Nováček :)
doporučuju M8AD
