CVAKÁNÍ U PRAVÉ HLAVY
switowski17
čím to može byt když mě cvaká pravá strana!? mám to teprve seskládané dohromady všechno koplet nové..teda myslím jako valec hlava ventili.. ale ventilama to neni..čím to može byt!!??? děkuju
Re: CVAKÁNÍ U PRAVÉ HLAVY
a maš spravně nastavene vule ventilu
Mě cvakal volný píst ve válci. Šel jsem postupně (a podle rad Dneprsteina
kterému tímto ještě jednou děkuju) a nakonec to byl "utopený" píst který ukrajinským inženýrům protekl mezi prsty (a litry vodky) Po výměně pístů od p. Kučery klid. Já jsem to po dlouhém hledání nakonec odhalil i díky stetoskopu který mi přesně ukázal odkud se to ozývá, doporučuji si to někde půjčit, popř http://aukro.cz/stetoskop-pro-automecha ... 81551.html Je to pár korun ale velice šikovná věcička na diagnostiku.
switowski17
drumbas: hlavy mám přetahlé a ventily seřízené tím to neni!!!
benďa: díky za rady
benďa: díky za rady
switowski17
benďa: a jak sa používá ten stetoskop?
dík
Může ti to třeba netěsnit někde pod hlavou, nebo i u výfuku... Pak to může i cvakat...
Si zajdi ke svému lékaři ,počkej až se otočí a ......switowski17 píše:benďa: a jak sa používá ten stetoskop?dík
