přední vidlice K-750 prosím o pomoc
Napsal: 14 úno 2019, 11:20
Zdravím všechny příznivce ruských strojů
Potřebuji nutně poradit s přední vidlicí na K-750 už si opravdu nevím rady.
Jde o to že mi vůbec nepruží přední vidlice abych to trochu objasnil.
Když dám přední kolo na hever a skouším pružit tak tlumiče normálně fungují ale jakmile motorku spustím dolů tak vidlice pod tíhou stroje trochu klesne to je asi normální ale jakmile skusím znovu zapružit tak vidlice klesne na doraz a už se nevrátí.
vidlice jsem měl celé rozdělané vše je dobré nikde nic nedře nic se nezasekává přijde mi jako když pružina nemá sílu na to aby vrátila vidlici zpátky nahoru při tom pružiny jsme koupil nový mají délku 490mm.
prosím poraďte mám dát delší pružiny nebo kratší už opravdu nevím co mám dělat.
jenom ještě pro info motorku mám kompletně po renovaci mám civilní verzy lak linky chrom atd. S motorkou jezdím jenom když je hezky teplo sucho a pouze na silnici nehodlám s ní jezdit v lese ani v bahně nic takového jenom po silnici ale chci aby to pružilo pří jízdě jakmile přejedu hrbol tak se tlumiče zarazí nevrátí se a když přejedu další výmol mlátí mi to do kola.
budu rád za každou radu a pomoc. jinak vidlici měnit nehodlám mám vše nalakované a chromované takže mi jde spíš o radu jak vidlici opravit aby aspoň trochu fungovala.
Moc děkuji všem za pomoc.
Honza
Honza
