Zdravím, mám možnost koupit vojenskou MV-750 (s hnanou sidecar), ale trochu mě zarazilo, když mi majitel řekl, že je motor více na pravé straně (přečuhuje na pravé straně o nějaký kousek, než na levé od rámu - prý to jde vidět zepředu)
Proto se ptám...je to možné? Dělalo se to takto nebo je někde na motorce chyba - popř. proč a jestli by se s takovouhle motorkou dalo jezdit bez sajdy, nebo to mají všechny ruské motorky (K-750,M72,MV-750)?
Díky Venca
Vyosený Motor z rámu MV-750 Aktualizace
Re: Vyosený Motor z rámu MV-750 Aktualizace
-Proto se ptám...je to možné ?ANO
-Dělalo se to takto ANO
-nebo je někde na motorce chyba NE
- popř. proč a jestli by se s takovouhle motorkou dalo jezdit bez sajdy,NEnáhon od sajdy nejde odpojit pro jízdu solo motocyklem
-nebo to mají všechny ruské motorky (K-750,M72,MV-750)?ANO
Uf příště pls méně otázek
604 910 545
604 910 545
Díky za vysilující odpověd.......ale ještě se zeptám, kdybych měl motorku s hnanou sajdou a chtěl bych jezdit solo - šlo by třeba vyměnit celé kolo a všeho potřebného za kolo z civilní motorky bez náhonu nebo to i tak rám nedovolí?
Jinej diferák a kyvka .a jedeš
