Prosba
Honza1621
Prosba
Nový příspěvek od Honza1621 »
Dobrý den,
hledám dobrou duši z okolí Hradce Králové nebo Pardubic, která by pomohla se stažením rozvodových kol, ložisek z vačky a setrváku z klikovky i s ložisky. Sic stahovák mám, ale jen malý.
Nechci zbytečně cosi pokurvit .....
Díky
Jan Černý ( Honza1621)
K- 750 r.v 1964
Mám jen dvě ruce (obě levý) a trochu nadšení....
Desetkrát se zeptám- jak ?- a stejně to zvořu....
K-750 1964, MotoGuzzi California 1996 a pár půldecáků....
Čonkin
Re: Prosba
Nový příspěvek od Čonkin »
Otec to dělá tak že povolí všechny šrouby/ matky co drží kliku ( za předpokladu že je vytažená vačka ) a přes setrvák do toho mlaskne kladivem a ono to všechno vyskáče vše ven.ale je to taková šílená metoda....
Re: Prosba
hlavne si dej pozor na ohnuti vacky nebo toho konce co se tam dava rozdelovac
Re: Prosba
Jo jo nejlepší je použít stahovák na kolo váčky to potom muže vše vyhodit do šrotu
Na ložiska kliky je speciální stahovák at se neponičí ty odstřikové plechy ,ale pro na jeden motor se nevyplatí to kupovat stoji 6500kč .
Není lépe dát někomu ten motor na GO kdo s tím má zkušenosti??
Honza1621
Re: Prosba
Pomrdaných součástí jsem už potkal docela dost .
Až jsem si myslel, že to nemůže být ani možný ...
Nechci být jako někteří ,,umělci" kteří potom za mnou chodí a ,,hele vole, nešlo by to nějak ...."
Proto se obracim zde na Fóru ...s prosbou o pomoc .
a když se nenajde nikdo v okolí ..tak asi vyrazim směr Ostravsko...
Jenda
Re: Prosba
Nový příspěvek od Jenda »
Kolo vačky jde krásně sundat lepší horkovzduškou...
osobně všude kde je přesah stahuji/nasazuji za tepla..
Jirka-hk
Re: Prosba
Nový příspěvek od Jirka-hk »
Ahoj... máš štěstí, že jdu zrovna kolem... kamarádi říkaj, že jsem odborník...a jsem z Malšovic...brnkni...7.7.6.8.4.3.0.0.3
Ivo
Re: Prosba
Nový příspěvek od Ivo »
Jirku mohu jen doporučit :) Když si nevím rady, nebo nemám správné nářadí, Jirka má vždy :)
Honza1621
Re: Prosba
Díky všem,
za ochotu, rady a podporu.
Již jsem s Jirkou-hk domluven.
romanovic24
Re: Prosba
Nový příspěvek od romanovic24 »
Rozebrani motoru k750, mne ceka asi za 2 tydny. Na co vse budu potrebovat stahovaky a jine pripravky? Pokud mate i fotky,budu rad.
Honza1621
Re: Prosba
Mám rozlisováno....
Tímto chci poděkovat Jirkovi "Jirka-hk " za ochotu , pomoc a podporu.
Ještě jednou DÍKY !!!!!
Sic závěr nepotěšující :cry:
Klikovka je vyběhaná,uložení předního ložiska kliky je popraskaný, mazací kruhy zaneseny nebyly :cry: ... no klikovka je hotová....
aspoň, že blok motoru je podle Jirky v pohodě.
Snad za čas pokročím.... v současné době, projekt Káčko pozastavuji :cry:
Re: Prosba
Pokud je přední uložení kliky popraskáno ,tak ta díra v bloku bude taky v prd.eli ,takže ten blok nemůže být v pořádku !!! :roll: :roll: ach joo
Honza1621
Re: Prosba
mám chuť se na to celý vysr....
Jirka-hk
Re: Prosba
:roll: :roll: ach joo .... by mě zajímalo kde jsi fapeko vyčaroval tu křišťálovou kouli, že věštíš jen dle pár info katastrofy.
... domeček v háji, ale blok přežil bez úhony. Jsi téměř nejuznávanější GURU tohoto fóra, ale ne vždy máš pravdu...
někdo má holt kliku...
..nechat se odradit prvním malým neúspěchem, ale to snad NÉÉÉ, vždyť to je teprve začátek...
Honza1621
Re: Prosba
Jirko dík ,
mám na tom namakanejch šílenejch hodin, nic není pískovany, všechno drbaný ručně, každá píč.ovina rozebraná , vyčištěná , co barvený, tak znova nabarveno co shnilé vyřezáno , vyrobeno nově........ a dalších pí.ovin ještě čeká ....
co dodat :cry:
