Stránka 1 z 3
jaky olej do dnepra
Napsal: 06 led 2014, 19:35
od drumbas
zdravim
již delši dobu mam pod dneprem loužičku od oleja mam křivou tu plechovou vanu
ted na zimu chci rozdělat vanu a koupit tu plitkou hlinikovou
ale pak jaky olej nalit
doted sem tam lil od panolinu 20w50
a co ted
m8ad
každy mě řika něco jineho
tak sem z toho zmateny
předem diky za přizpěvky
osobně se přiklanim k m8ad
Re: jaky olej do dnepra
Napsal: 06 led 2014, 19:59
To jsou takřka stejné oleje. M8AD je 15W-50, 20W-50 je myslím jen o málo hustší. S M8AD chybu neuděláš, osobně jsem s ním spokojen.
Napsal: 07 led 2014, 08:23
Davam M8AD, pac mi to doporucil Michal a dobry. Netece a maze. Na zimu jsem ted dal M6A, ale jen proto ze jsem ho kdysi zbytecne koupil a strasil mi v dilne. Blbe je ze ten M8AD uz jde sehnat jen pres eshop.
Az das hlinikovou vanu, tak taky prodluz saci trubku cerpadla.
Napsal: 07 led 2014, 09:28
Já jezdím tohle; pravda, jen v létě:
http://www.oleje.cz/p/mol-aero-22-1-l-nalevany--350
Napsal: 07 led 2014, 11:44
od drumbas
Vanu si kupim tu plitkou ne tu hlubokou
A uz tedy shanim m8ad
Jeste jeden dotaz muze bejt i m7ad nebo je jiny
Jsou vhodne i nazimu
Napsal: 07 led 2014, 14:57
Drumbas:Hlavně si tam nezapomen nalít tenhle zázračný přípravek ;)
S tímhle může jezdit aji Hipík bez oleje :P
M8AD 15w50 je na benzínce Slovnaft v OV
https://aditiva.heureka.cz/gold-eagle-m ... =6#reviews
Prvotřídní přísada zřetelně vylepšující činnost starších motorů. Vylepšením mazací a těsnící schopnosti oleje snižuje opotřebení. Zůstává navázána na kovových součástech např, vačková hřídel nestéká do olej. vany a proto zajišťuje okamžité mazání i po dlohodobém stání a studených startech. Snižuje hlučnost zvyšuje kompresi a výkon motoru. Obsah plechovky stačí k ošetření 5l mot. oleje. Míchatelný se všemi min. a polosyntetickými oleji. Doporučujeme aplikovat s výměnou oleje. Neobsahuje teflon ani sloučeniny síry a chloru.
Dávkování: Do mírně ohřátého běžícího motoru přidejte k oleji v poměru 10-25%.
Napsal: 07 led 2014, 15:06
hura, konecne neco pro me :)
nakonec muzete vyzkouset ... http://www.endtimesreport.com/cleaning_engine_oil.html
Napsal: 07 led 2014, 16:54
ahaa, plytkou=mělkou, tenhle význam skoro ani neznám :)
To filtrování oleje přes provaz mě docela zaujalo, až k "... couple of weeks" :D
Napsal: 07 led 2014, 18:43
od drumbas
a co ten olej m7ad može byt tež
u nas ho maju v akci
je iny nebo jak to je
Napsal: 07 led 2014, 18:57
fapeko píše:Drumbas:Hlavně si tam nezapomen nalít tenhle zázračný přípravek ;)
Nevím, zda je to myšleno ze srandy nebo ne, v každém případě se velmi důkladně ujistěte, zda nepropagujete jeden z mnoha podvodných přípravků. Nebo polopodvodných, které sice modifikují jeden parametr oleje, ale zamlčují že za cenu výrazného zhoršení jiných funkčních parametrů oleje.
Různá polofunkční zahušťovadla oleje se obvykle používají pro krátkodobé zvýšení zdánlivé těsnosti motoru při prodeji vraku. Životnosti motoru obvykle neprospívají.
Napsal: 07 led 2014, 19:02
drumbas píše:a co ten olej m7ad može byt tež
M7ADS je vylepšené M6AD, nemá zdaleka tak vysokou odolnost vůči vysoké teplotě jako M8AD, například v létě. Na zimu stačí, v létě mi nijak skvěle nefungoval. Do motoru co ho žere tolik co benzínu, co je stejně zralý na generálku, určitě stačí.
Kvalit M8AD zdaleka nedosahuje, ale v nouzi rozhodně lepší než M6AD, který nedoporučuji vůbec.
Napsal: 07 led 2014, 20:39
Mám to doporučene od pana Františka B. a ten to lije jak do generálkovaných motoru,převodovek tak do starých vylágrovaných .
Já to nalil taky do svého motoru a po ujetí pár km mi znatelně šel motor lehčeji ,utišil se a dokonce jsem musel aji snížit volnoběh .Najel jsem s tím cca 500km a jen pro kontrolu jsem sundal válec a nezjistil jsem žádné negativa a spíše šlo vidět ,že ten olej perfekně držel na stěnách motoru.
Kolega to lije do do matisa už 2 roky a je spokojený jako želva
Ten přípravek zvyšuje jen viskozitu oleje a to je pro rusáka jen dobře přece ;)
Pokud máte někdo pochybnosti tak si zavolejte p.Frantovi B. a on vám mé slova potvrdí,protože dle mého on s těma motorami má asi největší zkušenosti
Jinak nechápu co se dá na tom motoru ještě zku*vit ,když už z výroby ten motor stojí za ho*no :lol:
Napsal: 07 led 2014, 23:30
Zajímalo by mě, jak by Franta dopadl s kvalitním olejem bez přísad. Možná úplně stejně.
http://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-m ... vych-oleju
Zázraky se nedějí, ty přísady, které lze za rozumnou cenu vyrobit a nemají významná negativa, již výrobci do kvalitních olejů dávají.
Znám jen jednoho člověka, který provedl trochu relevantní srovnávací test. Vzal si na mušku tvrzení o schopnosti jet i bez oleje z jedné televizní reklamy ještě z dob Horsta Fuchse. Konkrétně jde o Zdeňka ze Stodu známého také jako "el-fag" z Jawamánie.
Koupil dvě škody 100 v zhruba stejném stavu zralé do šrotu. Do jedné z nich aplikoval zázračnou olejovou přísadu dle návodu a zajel ji. Po té z obou motorů vypustil olej a zkoušel tu zázračnou schopnost jízdy bez oleje. Stovka ježděná na normální olej ujela asi 3km do zadření. Stovka s tímto zázrakem dojela asi o 200 metrů dále. :-)
Napsal: 08 led 2014, 06:08
Michale ,mas sve tvrzeni podlozene svou zkusenosti jako ja nebo si to vse vygoogloval?
Napsal: 08 led 2014, 08:17
od František Buřval
ten přípravek používám co mám dněpra ,olej dávám 10w40 a měním ho po 8tis ,výbrus jsem dělal po 38tis a válce a písty jsou pořád schopné k použití olej to nebralo měnil jsem válce a písty s mv 650 ten motor má 36k a je to znát ,když tomu přípravku někdo nevěrí tak ho tam nelite ale mé poznatky jsou dobré ,ted mám najeto 44tis
