koupě mt 10 od Dana
Napsal: 13 lis 2013, 20:49
od xmen750
Ahoj všechny Vás zdravím,budu nový člen.
Přemýšlel jsem koupit dněpra od Dana.Ale má pořád problém s motorem hádá se netáhne,kouří´ˇ=ČERNÉ SVÍCE.
Poradte někdo kdo znáte jeho stroj,snad nemá špatné umysly abych se nenapálil.
Díky za info
Re: koupě mt 10 od Dana
Napsal: 14 lis 2013, 08:06
Dana osobně neznám ,ale já bych si prvně změřil tlaky jaké máš ve válcích a pokud jsou dobré tak to je jen v nastavení karbecu.Když bude kouřit i při správném nastavení karbecu (pokud jdou seřídit)a odtrhu tak jsou pravděpodobně vydřené mazací kroužky.Taky to může přisávat olej přes vydřené dříky ventilů
Napsal: 14 lis 2013, 18:44
od xmen750
dik,ale ještě mě napadlo nemohl třeba prohodit karbeci, kolik by měl být tlak na válci??
Myslíš si kdyby to bylo špatné s tím tlakem, bude oprava drahá?
Napsal: 14 lis 2013, 19:21
Doporučuji pročíst celé tohle forum at jsi v obraze
Karbecy jsou záměnné a nemá to vliv na funkčnost
Pokud tam není aspon 4 atm. tak bud jsou podpálené ventily oprava cca 1000kč nebo to je vydřené takže písty kroužka +výbrus 3000kč.Tak to bych udělal hned celou GO motoru at se nemusím zase k něčemu vracet po 1000km
Tady něco o tlacích http://uralforum.cz/viewtopic.php?f=8&t ... tlak#p9403
Nechci být hnidopich ,ale pokud nejsi manuálně zručný a nemáš zkušenosti s motorama tak ruskou motorku si nekupuj a běž do nečeho spolehlivějšího a méně náročného na opravy
Napsal: 14 lis 2013, 20:20
od xmen750
jee neboj to bych si netroufl koupit něco co bych neuměl opravit.
já jsem spíš na audi motory apod.Jen jsem chtěl radu. od někoho kdo těmto bestiím rozumí.
kdyby jsi potřeboval radu ohledně pkw osobní vozy veškeré udaje,díly ptej se.
Napsal: 25 lis 2013, 19:17
od jarda_na
xmen750 píše:jee neboj to bych si netroufl koupit něco co bych neuměl opravit.
Ahoj také chci dát do kupy podobnej stroj, tak uvidíme :roll:
Napsal: 14 led 2014, 18:00
od Návštěvník
No dněpr už jezdí,špatné rozvody o 3 zuby vedle+špatné zapalování, dal jsem bezkontakt.
