tryskání mastných dílů
Napsal: 05 dub 2016, 13:45
I minimální kontaminace tryskacího materiálu olejem/stačí několik kapek/, mastnotou, představuje velkou komplikaci nejen pro následnou úpravu povrchu,např. lakování, ale pro tryskací stroj. Při tryskání dochází k odlupování a rozbíjení částic abraziva,které pak vytvoří jemný prach, který absorbuje mastnotu.Mastnota spolu s abrazivem cirkuluje v tryskacím stroji a mastnotu neustále přenáší na další a další výrobky. Zároveň dochází k zanášení stroje, filtrů, separace ,i přes nastavení doporučených hodnot, přestává fungovat tak, jak by měla.
Jsme oficiálním distributorem Německé firmy PantaTec pro ČR a SR. Jedná se o unikátní prostředek,který tento problém řeší. Unikátnost spočívá v jednoduchosti aplikace,využívá fyzikálních zákonitostí/není to chemický proces/, je neutrální, nehořlavý…
Přidává se přímo do tryskacího média,Ultimate na sebe naváže mastnotu a odvádí ji ven přes separátor. tryskací stroj zůstává čistý.
Prodlouží se životnost tryskacího materiálu,lopatek turbín, optimalizuje se separace tryskacího materiálu, zamezuje znečištění a ucpání filtrů,jejich životnost se několikanásobně prodlužuje,snižuje se spotřeba tryskacího materiálu i elektrického proudu a zlepší se kontrola celého tryskacího procesu.
Při jeho použití, odpadá nutnost čištění olejem znečištěných dílů před i po tryskacím procesu. Je možné použít jak na kovová, tak nekovová tryskací média.
Aditivum nachází uplatnění při výrobě kovových konstrukcí,výrobě kabin, nástaveb, manipulační techniky výrobě pružin, v lakovnách , při tryskání dílů pro letecký průmysl,automobilový průmysl, ve slévárnách hliníku, výrobě převodovek,náprav, výrobě Al disků, výrobě radiátorů, krbových vložek, při čištění forem, tryskání Al dílů a jejich slitin, ve výrobě zemědělských strojů, jak pro sběr, tak pro úpravu země, kontejnerů na odpad...Z tryskacího stroje je možné přejít přímo k finální úpravě povrchu.
Současně s aditivem nabízíme automatické dávkovače Injecto, které je možno i dodatečně připojit na všechna běžná tryskací zařízení. Samostatně lze ovládat z jednoho místa až 6 strojů. Podrobnosti rádi zašleme.
http://comexinternational.webnode.cz/
http://comex.mypage.cz/menu/pantatec-aditiva
malé tryskací boxy, vhodné při renovaci, opravě moto dílů
http://comex.mypage.cz/menu/tryskaci-kabiny-aymsa
Comex Int. s.r.o./Almen testy, peening/
Za mototechnou 971
15500 Praha 5
00420-602-227262
00420-2-51619993
comex@volny.cz
Za mototechnou 971
15500 Praha 5
00420-602-227262
00420-2-51619993
comex@volny.cz
