Odrazka M 72
Odrazka M 72
Zdar emkaři.
Mohl by mi někdo poradit kde sehnat odrazku na zadní blatník na emko? Buď repliku, nebo nemá někdo přebytečnou doma? Díky
M - 72
Re: Odrazka M 72
Aloha...
Originál se špatně shání...
Výlisek plechu odrazky jsem kupoval v Chotusicích od pána, co se zabývá kovotlačitelstvím. Dělal nějaký poklice na auta, báně na střechy kostelů atd.... Potřeboval jsem jich víc, a on sliboval, že je přiveze na první jarní burzu.Bohužel se mi nedaří najít kontakt. stál cca 200,-.. Sklo se dá použít z jawáckýho (panelka, kývačka..) zadního blatníku, akorát se musí obrousit cca o 2 mm na průměru- je originálu nejpodobnější a je dostupné...
Poláci nabízejí repliku, ale je to aušus- rozměrově neodpovídá, na blatníku nesedí a místo skla tam mají plastovou odrazku s normo-nápisy...
Re: Odrazka M 72
Přesně jak povídá kolega nade mnou. Jestli budeš kupovat repliku, je třeba si dát pozor ať nekoupíš plast!
Jinak s tou odrazkou z jawy se to tak opravdu dělá. Ten kovový výlisek nabízejí myslím na allegru. Občas se tam nárazově objeví i originální odrazka, jsou ale docela nedostatkovým zbožím a tak podle toho se taky cenově pohybují dle stavu od 500 nahoru, klidně i za tisícovku jsem tam viděl, ale to byla myslím nepoužitá uloženka.
Je na tobě jak to spěchá, já bych počkal a projížděl allegro. Dřív nebo později se tam určitě zas objeví, záleží však čemu dáš přednost, zda originalitě, nebo na to chceš hned a dáš repliku.
Re: Odrazka M 72
Projížděl jsem allegro, našel jsem tam toto:
- Replika plechového pláště..
http://allegro.pl/odblask-m-72-nowy-bla ... 27053.html
a tady to vypadá, že je uvnitř i originál sklo, (jawa má jinou kresbu)
http://allegro.pl/odblask-m-72-nowy-i2950335802.html
a nakonec nový:
http://allegro.pl/odblask-m-72-nowy-nig ... 50533.html
takže nějaké možnosti jsou, stačí si vybrat.
a nakonec nový:
Re: Odrazka M 72
Díky za rady a za odkazy. Fotky mi určitě pomůžou abych věděl jak vypadá. Prozatím dám přednost replice, ale budu shánět originál. Nenašel by se někdo kdo by mi namaloval malý výkres té odrazky s rozměrama. Dokázal bych si jí vyrobit, tak aby měla alespoň odpovídající rozměry. Díky
M - 72
Re: Odrazka M 72
Jestli můžu poprosit vložte fotky sem. Díkygeorg115 píše:Napiste E-mail - posle fotky
M - 72
Re: Odrazka M 72
Zdar emkaři.
Vím, že se k tomu opět vracím, ale mohl by mi prosím někdo změřit vnější průměr odrazky a výšku? Připadá mi , že je nějaká šikmá, když tak prosím nejvyšší a nejnižší rozměr. Díky
M - 72
Re: Odrazka M 72
Ahoj pane kolego,
tak jsem se sněhem prokopal až k té odrazce abych ti to oměřil. Jak jsi správně uvedl, plechový výlisek pro odrazku je v horní části více vystouplý, nežli vespod a to z důvodu vyrovnání ohnutí blatníku tak, aby byla odrazová plocha přibližně rovnoběžně se zemí aby byla zajištěna co možná nejlepší účinnost odrazky. Nafotil jsem nějaké fotky s přiloženou šuplerou, snad ti to tak bude stačit
Re: Odrazka M 72
Zdar kolego arno77.
Díky moc za fotky a rozměry. Takhle jsem si to představoval, moc mi to pomůže. Ještě jednou dík.
M - 72
Re: Odrazka M 72
jj supr, ale tu šupleru mohl použít digitálni
